Home Foros Válvulas Válvulas de Bola Válvula de Bola con Esfera Flotante vs Esfera Guiada.
    14 de septiembre de 2023 a las 09:30
    14372
    ¡Hola @luisemilioperezmorillo !
    En este debate pudimos dar algunas pinceladas sobre ello (la cuestión 3 que planteó José)
    https://formacion-industrial.com/foros/debate/valvulas-submarinas-vs-cubierta-atmosfericas/#post-44170
    Vamos a complementar un poco la información para que te sea de utilidad:
    Las válvulas de bola con esfera flotante y las válvulas de bola con esfera guiada (también conocidas como “trunnion mounted”) son dos tipos diferentes de válvulas de bola que tienen aplicaciones y características distintas. Vamos una por una:
    Esfera Flotante (imagen 1)
    1. Diseño: En este diseño, la esfera de la válvula es mantenida en su lugar por la presión del fluido, que empuja la esfera contra el asiento ubicado en el lado de salida.
    2. Presión: Generalmente se utilizan en sistemas de baja a media presión.
    3. Tamaño: Podemos encontrar válvulas de bola en tamaños mucho más pequeños que las válvulas trunnion, que requieren mayor material en su cuerpo para sustentar el montaje.
    4. Coste: Son generalmente más económicas que las válvulas con esfera guiada.
    Esfera Guiada (Trunnion Mounted) (imagen 2)
    1. Diseño: La esfera está sostenida por un vástago (trunnion), lo que la fija en su posición y permite un sellado más eficaz incluso bajo altas presiones.
    2. Presión: Se utilizan en sistemas de alta presión y pueden manejar mejor las cargas de estrés. Lo cual resulta obvio ya que la esfera está mejor soportada.
    3. Costo: Son generalmente más caras debido a su diseño más complejo.
    4. Resiliencia: Son más robustas, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones industriales más exigentes.
    Consideraciones
    Si tus especificaciones de clase de tubería recomiendan una válvula de bola con esfera flotante pero solo tienes acceso a válvulas con esfera guiada a través del sistema SAP de tu empresa, sería conveniente discutir esta discrepancia con el equipo de ingeniería de tuberías y de materiales. Podría ser necesario llevar a cabo una revisión de las especificaciones de diseño y evaluar si la válvula de esfera guiada puede satisfacer los requisitos de la aplicación sin comprometer el coste económico del proceso.
    En general, una válvula de bola trunnion podrá utilizarse en todos los escenarios donde se use una válvula de bola flotante ya que soporta escenarios mucho más exigentes, pero si utilizáis válvulas trunnion cuando sería suficiente con flotantes, podríais tener una desviación de coste significativa en el presupuesto final.
    Espero te sirvan estas guías, Saludos!
  • Luis Emilio Pérez Morillo
    14 de septiembre de 2023 a las 14:16
    679
    Me ha quedado claro, muchas gracias.
  • Roberto Alfonso Orrego Villar
    1 de abril de 2025 a las 16:56
    658
    JUSTO EN MI TRABAJO NOS SOLICITARON OCUPAR UNA DE ESTAS, MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION
El debate ‘Válvula de Bola con Esfera Flotante vs Esfera Guiada.’ está cerrado a nuevas respuestas.
