Buenos días @Rodrigogabtron !
Vayamos por partes, las válvulas que regulan el flujo son aquellas que permiten ajustar la cantidad de fluido que pasa a través de ellas, modificando la apertura del obturador de forma precisa sin afectar a su sello y asiento. De las válvulas que mencionas, las adecuadas para regular serían:
Válvula de globo: Es una de las más adecuadas para regular el flujo, ya que su diseño permite un ajuste preciso.
Válvula mariposa: Para que su regulación sea precisa necesitamos obturadores lineales y actuadores controlados electrónicamente, como mencionamos en este post:
https://formacion-industrial.com/foros/debate/valvula-de-mariposa/
Válvula aguja: Es muy adecuada para la regulación precisa del flujo pero está especialmente orientada a conexionado de instrumentos, donde no encontraremos grandes caudales.
Válvula de control/electrónica: Esta categoría que mencionas se referiría al actuador, no a la válvula en sí, por lo que si dispone de un actuador controlado electrónicamente y es de alguno de los tipos anteriores, sería válida para regular.
Válvula pinch y diafragma: Ambas son adecuadas para regular el flujo, especialmente en aplicaciones donde se requiere estrangulamiento y se manejan fluidos que pueden ser corrosivos o tener sólidos en suspensión.
En lo que respecta a la industria del litio, con fluidos lechosos densos y sólidos en suspensión, se requerirá una válvula que pueda manejar estos elementos sin obstruirse ni desgastarse rápidamente.
Las válvulas pinch y válvulas de diafragma podrían ser adecuadas para esta aplicación, ya que pueden manejar fluidos con sólidos en suspensión y ofrecen una buena resistencia al desgaste y la corrosión.
La elección entre una u otra dependerá de la aplicación, aunque siempre habrá que tener presente que el elastómero deberá ser de materiales compatibles con el fluido para asegurar su máxima vida útil.
Espero te sirva! 🤓
VALVULA DE MARIPOSA
@luis-ramos - En la primeras diapos, (pag.27 apuntes teóricos) dice que es principalmente para abrir y cerrar, que se usaría para regular pero no es…
